Problème Krups ea80
Marque : Krups
Modèle : ea80
Je me permets de vous contacter car j ai un soucis avec une krups ea80, voila en faite quand je l'allume elle fait un cycle de mise en route et après le voyant calc et clean et power clignote. Voyant cela j ai tenter un nettoyage avec le bouton service mais l'eau ne sors que par le mousseur a lait. En consultant la notice il dise que l affichage de ces deux voyant peut être du je cite
" A la première utilisation ou en cas de dé- faut d'écoulement, la machine le détecte et vous en avertit par le clignotement des témoins "clean" et "calc". "
Du coups j'ai entrepris de démonter la machine et la je me suis aperçu que plein de café a cuit sur le thermos bloc je sais pas si c'est la cause de mon soucis, pour le reste broyeur et divers engrenage ont était testé peut être un défaut de carte mais je suis pas assez calé pour sa !
Avez vous déjà rencontré ce problème ou une solution car la je sature :-(
Merci d'avance
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Machine a cafe krups ea80 en panne broyeur ne tourne plus (1 réponse )
- Krups EA80 - eau froide dans le bac de récupération après un café (2 réponses )
Pour commencer merci d'avance du temps que vous aurais pris à lire mon message. Et j'ai exactement le même problème que le premier commentaire.
Donc je me suis lancé à la faire fonctionner et la démonter pour voir d'où proviens l'eau qui sort par en dessous.
J'ai changé l'ensemble entièrement pour partie sur une pièce entièrement neuve. Car le joint du verrin était HS.
Une fois tout remonté, je la fais fonctionner à nouveau. Même erreur.
J'ai changé le débimétre, rien n'y fais.
J'ai démonté la pompe pour le test, elle fonctionne bien.
J'ai tenté la réinitialisation que j'ai trouvée sur le net qui stipule : d'enlever tous les compartiments, d'attendre que les voyants se mettent à clignoter, et de tout repositionner.
Cela ne fonctionne pas sur la mienne.
Je suis actuellement dans une impasse.
J'aimerais avoir vos lumières sur ce mystère.
Encore merci du temps que vous prenez à me lire. — scarf90 12 pts
Il faut peut être vérifier le distributeur d'eau ou son branchés tous les tuyaux situer en bas coté droit quand on regarde de face,ou peut être la carte électronique ,vérifier aussi toutes les sécurités accessoires qui sont un contact a fermeture en les court-circuitant un par un.
ci joint schéma de fonctionnement du distributeur .
cordialement
Bonjour Cgiller,
J'ai démonter par curiosité le distributeur d'eau.
J'ai constaté dans la sortie qui va vers le thermobloc qu'un morceau de caoutchou ou de plastique est venue se coincé.
Je l'est enlevé est remonté le distributeur d'eau.
Désormais l'eau sort bien par le bec mousse et l'appareil se met en défaut.
On entend bien que le moteur force une petite seconde au niveau du distributeur d'eau.
Es-ce que je les mal monté, ou est-il HS ?
Cordialement — scarf90 12 pts
peut être HS ,pas facile a tester sinon remplacement environ 40€ lien ci dessous
https://www.le-sav.com/cafetiere-expresseria-automatic-ea82-krups/14404-distributeur-pour-expresso-fully-espresseria-automatic-krups-ms-5a21199-ms-5a01661.html.
bon courage
cordialement — cgiller 19 pts
je vous joint le manuel krups de depannage
Document pdf
Bonjour Cgiller,
Voilà j'ai reçu mon nouveau distributeur d'eau hier, j'ai tous reconnecté et installé correctement.
La machine lance sont cycle de nettoyage. Mais la je n'est pas d'eau qui arrive au sortie. Le distributeur tourne ainsi que que la pompe à eau. Par contre celle-ci (pompe à eau) ne fais pas le même bruit que d'habitude quand elle aspire l'eau.
Y à t-il un procéder pour amorcer le circuit d'eau ? — scarf90 12 pts
bonjour,
La pompe doit s’amorcer toute seule mais quelque fois ça prend une minute
si tout a bien été détartré elle va s'amorcer.
si ça ne fonctionne pas, vérifier quand même le pompe ,mettre de l'eau dans un récipient et la faire fonctionner seule avec un câble branché dans la prise (faire attention a pas toucher les cosses)
vérifiez si la petite bille en plastique et le ressort qui la maintient son bien en place (clapet anti retour) — cgiller 19 pts
Et-il possible qu'on échange par téléphone ?
Et-il possible qu'on échange par mail ou téléphone ?
Car désormais c'est l'eau qui remonte par le verin et déborde.
Sa n'en fini plus
tout a fait possible mail :
penser a vérifier les joints du piston ,la grille le petit embout sur le piston
téléphone en mp par mail — cgiller 19 pts
