Code défaut LE sur lave linge LG 72892WH 7KG direct drive
Marque : LG
Modèle : 72892WH 7KG
FRANCky
6 pts
mon lave linge n'essore plus et se met en défaut LE
elle vidange mais au moment de l'essorage plus rien !
LG 72892WH 7 KG direct drive
merci pour votre aide
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- LG direct drive 7 / 9 kg qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
- LG DIRECT DRIvE 9 ne sèche plus (3 réponses )
Contrôlez la sonde du stator moteur (le tachymètre).
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6501KW2001A
http://www.brelect.fr/ve/F72892WH.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=F72892WH&cat=0&fam=0
J’ai testé la sonde apparemment elle est en défaut j’attends la pièce que j’ai commandé
Merci — FRANCky 6 pts
Bravo et merci
c'était bien la sonde stator
pièce reçu ce jour remontage 30 minutes avant il y avait eu
un démontage de 30 minutes
essai sur un rinçage essorage et cela fonctionne
nous venons de lancer une machine complète
coût de la pièce 18€ — FRANCky 6 pts
