Seche linge Electrolux EDH97951W en panne avec erreur E51
Marque : Electrolux
Modèle : EDH97951W
Je viens demander un peu d'aide pour le dépannage d'un sèche linge Electrolux EDH97951W.
Il s'allume mais se mets en erreur "E51" dès qu'on veut lancer un programme.
Je l'ai démonté, déjà il était très sale, une épaisseur importante s'était déposé partout...
J'ai regarder le manuel de service, cette fameuse erreur parle d'un court circuit sur le TRIAC moteur.
J'ai retiré le condensateur de démarrage 9µF, et sur mon multimetre il donne 4µF.
Je voulais savoir si il y a d'autre piste connue a contrôler sur la carte électronique ou le moteur et aussi si un condensateur moteur de 8 ou 10µF MKP fera l'affaire pour le remplacement de celui ci.
Merci d'avance.
- Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W Réparé (18 réponses )
- Sèche linge a du mal à démarrer (18 réponses )
- Sèche linge Electrolux EDH97951W s'arrête au bout de quelques minutes. Réparé (5 réponses )
Ok merci, ce soir je vais controler la carte en profondeur et tester le moteur en direct. — Daniel DS 4 pts
