Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus
jerai
143 pts
En cours de cycle, ma lavante séchante siemens WD14H461FF s'est éteinte et le hublot s'est bloqué. Je l'ai débranchée, j'ai débloqué le hublot puis je 'ai rebranchée, mais le bandeau de commande est resté désespérément vide. J'ai testé la prise de courant où elle est branchée avec une lampe qui s'est bien allumée. Le cordon à l'air impeccable.
Avez-vous une idée sur cette panne ? Si c'est une résistance ou un truc dans ce genre qui a cramé sur une carte électronique c'est clair que je ne saurais pas réparer, mais peut-etre y a-t-il quelque chose d’autre (même si je n'y crois pas ...)
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lavante séchante Siemens WD14H560FF ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Panne de lave linge Siemens (11 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne marche plus (2 réponses )
- LS SIEMENS WD14H461FF hublot bloqué . Déjà essayé beaucoup de choses mais rien ne marche Réparé (3 réponses )
Cà progresse petit à petit ...
J'ai réussi à enlever la partie supérieure du carter en le réenclenchant dans le fond de ma machine ce qui a permis de libérer un peu de place au dessus pour l'ouvrir plus.
En regardant la carte, il m'a semblé qu'une résistance était abîmée (CF photo 1) ce qui m'a fait penser au problème soulevé ici ( https://forums.futura-sciences.com/depannage/751166-lave-linge-siemens-iq500-ne-sallume-plus.html ) où il fallait changer à la fois la résistance et le TNY. C'est le mème genre pour moi ?
En tout cas, la carte à l'air bien solidarisée avec le carter (CF photo 2) et je ne vois pas par où attaquer afin de la séparer pour enfin réussir à vous l'envoyer ! Avez-vous un conseil pour cette dernière ligne droite ?
Cordialement.
Effectivement, la résistance R7 a l'air défectueuse.
Le problème de carte afficheur est écarté.
A présent pour retirer la carte de puissance il vous faut déconnecter tous les connecteurs apparents, déclipser ou couper les passe-fils, retirer le câblage de leurs guides et avec de la patience vous devriez réussir à la sortir afin de l'envoyer à mamigas pour une tentative de réparation.
Prenez un maximum de photos concernant les emplacements des connecteurs pour pouvoir les reconnecter ultérieurement.
Bonne continuation à tous.
Cordialement, l’équipe SOS ! — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Effectivement la resistance de ballast (R7) a pris un coup de chaud et est certainement coupée => verifiez sa valeur : si infini => coupée
Par contre si elle est dans cet état ,vous pouvez etre sur que le circuit d’alimentation power switcher ( je crois un TNY265 )et sans doute l'inductance, ont dégagé , ce qui a entraîné la destruction de la R7
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, ça ne devrait pas vous poser trop problème
Dans le cas contraire , je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Cà y est j'ai enfin réussi à enlever la carte. C'est long (1h30) et pas évident quand on est pas habitué et qu'on veut tout photographier ou noter pour réussir à tout remettre en place.
Pour info, si çà intéresse quelqu'un, je mets la photo de la carte où on peut y lire les références.
Merci de votre proposition Stephane-Depan'Tout mais je préfère confier la réparation à mamigas qui a eu la l'amabilité de bien vouloir me suivre depuis le début.
J'en profite pour remercier aussi l’équipe SOS ! pour sa première suggestion de panne et pour ses indications pour démonter la carte.
Je vous tiendrai au courant de la suite des opérations ....
Cordialement.
Au plaisir de suivre la suite des évènements.
Cordialement, l'équipe SOS ! — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Et bien un grand merci à tout le monde pour m'avoir aidé à réparer ma lavante- séchante, en particulier à mamigas qui m'a remis en état la carte de puissance.
J'ai juste eu une frayeur après avoir remis en place la carte de puissance, puisque le cycle ne démarrait pas lorsque j'appuyais sur le bouton départ. En fait, il faut bien penser, lorsqu’on remet en place la carte afficheur, à mettre le ressort autour du "bitonio" qui sort du bouton départ. Pour moi, il s’était mis à côté. Coup de bol, j'ai vu ce problème par un interstice entre le bandeau d'affichage et le carte afficheur, sinon j’aurai pensé que la réparation n’avait pas marché
En tout cas, merci à ce forum et à ses participants pour leur grande réactivité et la grande qualité de leur interventions. Mention spéciale à mamigas qui avait tout de suite fait le bon diagnostique et qui a fait la bonne réparation.
A bientôt sur le forum pour une future panne sur autre machine ... — jerai 143 pts
J'ai réparé la carte de puissance sur mon lave linge séchant Siemens WD14H460FF-06 mais j'ai perdu la photo du branchement des connecteurs. Savez vous où se branche le connecteur qui possède trois fils marron? Il va au boîtier qui est à droite du lave linge sur la borne ST33.
Apparemment sur la carte de puissance il y a trois possibilités: ST12; ST13; ST19.
Merci pour vos réponses. — Mich76 27 pts
