TV lg 32LF5800 ecran noir avec le son
Marque : LG
Modèle : 32LF5800
oui mon écran vient de me lâcher. Tout a l'air de fonctionner, avec une lampe je vois l'image et le son est bien la. Sans le schéma je ne peux pas tester la valeur de l'alim marquée LED- et LED+. Je ne connais pas non plus les pannes courantes sur ce genre de matériel. J'ai bien lu la fragilité des condensateurs. Je préfèrerais remplacer quelques composants fragiles ou de qualité médiocre que d'acheter une alim d'occasion qui va surement reproduire la même panne.
Je donne quelque précision:
TV lg 32LF5800-ZA-BEUFLJP avec l''alim EAX65391401(3.0) LGP32-14PL1
Merci a vous tous.
- Ecran noir avec son sur tv LG 32lf5800 (5 réponses )
- Alimentation LG 32LF5800 (0 réponse )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
Quelles précisions, je n'ai toujours pas de solution. J'ai change les 2 filtres parasites et les plus gros condensateurs (4). Quand je mets sous tension, le voyant de pause s'allume. Puis j'allume la TV. La, le voyant s'allume 2 fois. Cela doit indiquer quelque chose, je n'ai pas trouver d'information sur ce clignotement. A oui, j'ai mesure la tension (36v) des 2 fils marquer LED+ et LED-, fiche blanche en haut de la carte d'alimentation (en bas sur la photo).
Si quelqu'un peut m'orienter et m'aider..
J'appelle LG pour avoir l'explication des 2 flashs rouges.On me propose un devis.
les 144v pour 6x3 LED. J’envoie 20v dans la A centrale. 2 LED sur 6 allumées. Les 2 autres nada.
Chez ali j'ai pris un strips a 20e.
Si quelqu'un pouvait me donner la référence d'une doc technique.
