Micro ondes samsung MS28H5125GK
Marque : Samsung
Modèle : MS28H5125GK
Vidda72
10 pts
Bonjour, malheureusement je n'ai pas trouvé d'aide pour mon problème, mon micro-ondes ne démarre plus, il est alimenté et affiche l'heure, mais la touche de mise en marche ne veut plus fonctionner, j'ai contrôlé la carte des boutons et la continuité est bonne à l’ohmmètre, j'ai fait la même chose pour les switchs de porte, mais il ne veut rien savoir, avez vous une idée? Merci.
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
- 2 boutons de mon micro-onde SAMSUNG ne fonctionnent plus, dont le bouton start (1 réponse )
- Micro onde Samsung cp1395e bouton selection programme marche pas (5 réponses )
- SAMSUNG MC28H5125AK (1 réponse )
- Panne micro-ondes Réparé (4 réponses )
Bonjour Pascal. Alors qu'a dit le sav ?merci. — catausud 17 pts
Suite au dépôt effectué en SAV, j'ai récupéré le four réparé.
La fiche de réparation indique le changement de la carte de gestion et de la lampe.
Au niveau des références, si ça vous parle :
- 1 ASSY PCB MAIN; RCS-S100GL-07,MW5100H-PJT, REF: DE92-02726H
- 1 LAMP-INCANDESCENT;230V,20W REF: 4713-001524
Bref, problème électronique plus que mécanique — Pascal 11 pts
Bonjour Pascal,
Combien a coûté la réparation ? Merci pour tes infos. — Strontium 49 pts
Le four a été acheté en juillet 2019, la réparation a donc été prise sous garantie ... ça ne m'a donc rien coûté à l'exception des 2 aller/retour que j'ai dû faire chez le réparateur agréé :( — Pascal 11 pts
Bonjour à tous
J'ai également le même problème de bouton start qui ne fonctionne plus alors que tout le reste marche.
Le modèle ms28h512...
Obsolescence, défaut ?
J'ai signalé à "que choisir" le problème
Un appareil qui rend l'âme à peine la garantie terminée
Le laisse perplexe.
Bon courage à tous — Guylain 2 pts
Bientôt un mois que je suis avec le même problème qui avait commencé l'année dernière juste après la fin de la garantie. et puis j'avais tardé ... et il refonctionnait jusqu'à ces derniers temps. aléatoirement il se met en marche. mais depuis 4 jours rien...
très bien de l'avoir signalé à "que choisir". je vais également le faire.
Merci — catausud 17 pts
Proposition de remy44 19 pts
Outils : tournevis ,multimètre ,fer a souder
Solution : samsung mc28h5125ak.
Pas de départ cycle par le bouton start .
.Contrôle des trois micro contacts porte en place avec le multimètre en ohmmètre c'est bon.
Démontage de la platine électronique ,elle est en deux parties ,Partie bouton et partie puissance.
Contrôle du bouton start ,gratter les pistes de chaque coté du bouton ,contrôler à l’ohmmètre,pour moi c’était OK.
Contrôle de la carte puissance.En visuel ,condensateur pas gonflé.
Contrôle à l’ohmmètre des résistances et diodes.
Une diode 1N4007 n'avait plus de continuité.Remplacement de la diode à 0.10€ et c'est reparti.
Précautions : Débrancher le micro onde
Merci Remy44 ,
J'aimerais bien réparer mon micro-ondes, mais où peut-on trouver la diode 1N4007 dans le commerce ?
Si ma panne (très ressemblante) est la même, ça vaut le coup d'essayer ? Y a t'il un risque à démonter un micro-ondes, et quelles précautions faut-il prendre ?
Un grand merci pour tes conseils.
Strontium. — Strontium 49 pts
Bonjour à vous
Pour Strontium.
Pas de danger ,il faut débrancher l'appareil ,Si tu veux toucher au condensateur ,tu le décharge avant.
Les diodes s’achète dans un magasin de composants électronique.
Moi je vais à Nantes chez E44 électronique il doit y avoir l'équivalent dans les autres villes .
Bon courage — remy44 19 pts
