Micro ondes samsung MS28H5125GK
Marque : Samsung
Modèle : MS28H5125GK
Vidda72
10 pts
Bonjour, malheureusement je n'ai pas trouvé d'aide pour mon problème, mon micro-ondes ne démarre plus, il est alimenté et affiche l'heure, mais la touche de mise en marche ne veut plus fonctionner, j'ai contrôlé la carte des boutons et la continuité est bonne à l’ohmmètre, j'ai fait la même chose pour les switchs de porte, mais il ne veut rien savoir, avez vous une idée? Merci.
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
- 2 boutons de mon micro-onde SAMSUNG ne fonctionnent plus, dont le bouton start (1 réponse )
- Micro onde Samsung cp1395e bouton selection programme marche pas (5 réponses )
- SAMSUNG MC28H5125AK (1 réponse )
- Panne micro-ondes Réparé (4 réponses )
Bonjour si le four démarre en entrebaillant la porte c'est probablement que le contact ou les contacts de porte ont a y voir quelque chose...c'est mon avis..concernant ce genre de pièces ce sont des micro switch qui doivent être assez facile à trouver...ne surtout pas acheter ce genre de chose en pièce constructeur car il vont effectivement facturer dix fois le prix...ce qui me fait penser a cela c'est que lorsque vous appuyez sur Start le microprocesseur enregistre un ordre de démarrage qui attend que d'autre conditions soient remplies pour démarrer et notamment que la porte soit parfaitement fermée. dès que vous jouez avec la porte le four démarre une fois le contact de sécurité rétabli car l'ordre de démarrage reste enregistré....
cdlt — omega7 42518 pts
..suite!
Il y a 3 contacts sur ces micro ondes : 2 qui sont directement en série avec la commande du magnétron, vous avez raison : le micro onde ne peut marcher que si les 2 contacts sont fermés effectivement. Le 3eme sert juste à informer la carte de commande : si la porte est dite fermée, si on reçoit un ordre de START, alors on envoie la sauce. Le mécanisme des portes marche bien, le 3eme contact dit bien ce qu'il a à dire, j exclu donc maintenant un problème de porte. Et puis il n'a que 1 an et demi, on peut pas dire qu'il ait trop été sollicité.
C'est une autre piste qu'il faut chercher... — Jmarcusse 9 pts
Faites comme moi, poubelle et achat d'un M.O à petit prix, au moins on sait ce qu'on achète, du consommable... — Vidda72 10 pts
Pour le modele Samsung MG28H5125NK je pense que ce sont les contact de porte, ça m'est déjà arrivé, un coup de bombe à contact et c'est reparti. Maintenant il faut changer l'ensemble des contacts de portes.ça se trouve en piece détachée environ 30€
Document docx
J'arrive sur le forum car j'ai le même problème : le four est sous tension, l'afficheur s'allume mais lors du lancement du mode chauffe on entend un clic-clac type relais qui s'active et se désactive, puis plus rien
Four acheté en juillet 2019, encore sous garantie, mais Samsung m'envoie chez un réparateur 'agréé' à 50 km de chez moi
Bonjour l'économie :(
Précision : avant ces dysfonctionnement, le four a fait sauter les plombs qu'il a fallu réarmer. — Pascal 11 pts
Réponse à Pascal:
De très nombreuses personnes et moi même avons exactement la même panne, mêmes symptômes sur ce micro-ondes Samsung MG28H5125NK !! Et malheureusement, personne n'a trouvé la solution ! Le mien a juste un peu plus de 2 ans ! Il n'est plus garanti bien sûr ! Est-ce de l'obsolescence programmée, ou un gros vice de conception ou de fabrication... on ne sait pas ! Ce que je sais, c'est que mes parents ont un micro-ondes "Moulinex" depuis 27 ans, qui fonctionne encore parfaitement !
Le mieux serait une action commune avec l'UFC Que Choisir, ou une pétition de toutes les victimes adressée à Samsung. C'est inadmissible de fabriquer de la M.... , inadmissible aussi pour la planète, l'effet de serre, et notre portefeuille ? Agissons tous ensemble avec commmentreparer.com Merci à tous ! — Strontium 49 pts
Moi il est parti à la poubelle, obsolescence de merde. — Vidda72 10 pts
Proposition de catausud 17 pts
Outils : Dégraissant électronique
Solution : Bonjour. Même panne. Le bouton start ne démarre pas le micro onde. C'est aléatoire. Debut 2019, j'ai eu le pb ça ne démarre pas et le lendemain ça démarre. Apres une semaine... tout est allé bien. Sans rien faire. Cette année ça vient de recommencer. C'est aussi aléatoire mais le non fonctionnement dure plusieurs jours... j'ai démonté la carte électronique j'ai mis du dégraissant électronique et sur les contacts de la porte. Mais le pb est toujours là ! Je suis très contrarié.
Précautions : Débranchez
Je dois récupérer le four du SAV lundi, je devrai être en mesure d'indiquer ce qui a été changé, je vous tiendrai au courant. — Pascal 11 pts
Ok merci. J'attends... — catausud 17 pts
