Karcher 485 M pression faible
Marque : Kärcher
Modèle : 485 M
Je possède un Karcher 485 M qui a un problème de pression.
Lorsqu'on allume, le tuyau de la lance se met en pression et le moteur s'arrête, jusqu'ici, tout est normal. Mais le jet produit par la lance a peu de pression.
Par contre, contrairement aux problèmes décrits par beaucoup, je n'ai aucun à-coup, le moteur se comporte correctement : il tourne lorsqu'on appuie sur le pistolet et s'arrête peu de temps (1 ou 2 s) après avoir relaché la gachette.
J'ai démonté tout ce que je pouvais pour nettoyer mais rien n'y fait, les joints ont l'air plutôt en bon état et il n'y a aucune fuite dans l'appareil.
Quelqu'un a-t-il une idée pour solutionner ce problème ?
Merci d'avance à tous ceux qui répondront.
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Karcher k7.7_Problème d'intéruption consécutive (6 réponses )
