LV Brandt DFH1132 code D13
Marque : Brandt
Modèle : DFH1132 code D13
Bonjour à tous,
Mon LV Brandt DFH1132 ne se lance plus et m'affiche le code D13. J'ai déjà bien cherché sur le net les causes possibles, surement la thermistance...mais je voulais faire le programme test pour essayer de réinitialiser pour voir car à priori des fois ça semble suffisant pour corriger le bug.
Mais déjà je n'arrive pas à faire cette étape, je ne trouve pas la feuille verte dans la plinthe sous la porte.
J'ai essayé pas mal de combinaisons avec ce que j'ai vu sur le net mais rien n'y fait ça reste tjrs sur affichage D13 sans lancer le programme test! En effet je met sur un programme puis appuie en continue sur "départ différé" puis 5 fois en moins de 5 secondes sur "départ", tjrs rien. J'ai aussi essayé la meme chose avec en plus en restant appuyé sur départ à la fin... Bref si quelqu'un pouvait me décrire le lancement du programme test pour mon modèle ça m'aiderait beaucoup. Mais également tout conseils, idées ou autres seront les bienvenus :-). Merci d'avance
- Code erreur d01 sur LV BRANDT et impossible de démonter l'arrière !! (6 réponses )
- Code D13 LV Brandt DFH13TF (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Code erreur d13 lave vaiselle Brandt DK810IX (9 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
