Cafetière filtre Mellita Enjoy Therm ne s'allume plus
Marque : Mellita
Modèle : Enjoy therm
Avenir72
5 pts
J'ai voulu détartrer ma cafetière et depuis l'eau ne s'écoule plus. Le voyant est pourtant rouge.
Merci de m'aider à établir un diagnostic
- Mélitta Purista 300 reste bloquée sur demande de Purge (4 réponses )
- La touche petite tasse ne fonctionne plus sur cafetière mellita solo (0 réponse )
- Mellita aromafresh il reste de l eau dans le reservoir (0 réponse )
- Caffeo solo mellita (0 réponse )
- Réparer fuite réservoir cafetière enjoy isotherm mélitta (1 réponse )
- Cafetière mellite caffeo solo /problème avec la chambre d'extraction (6 réponses )
- Démontage bec verseur Purista series 300 (0 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
Bonjour tout d'abord, quelles sont les références de l'appareil, sans elles impossible de vous aider précisément, ensuite quel produit avez-vous utilisé pour le détartrage ?
Cdlt — omega7 42518 pts
Le nom de la cafetière est ENJOY THERM, à ma connaissance pas d'autre référence.
J'ai utilisé le sachet de dětartrage du paquet de filtres mellita. — Avenir72 5 pts
Bonjour sous la cafetière il y a a priori une étiquette avec des références...
Voici la référence : Type 100208 service 29081303
Désolée d'avoir tardé à vous fournir ces éléments.
Françoise — Avenir72 5 pts
Bonjour la première chose à faire est d'ouvrir l'appareil pour atteindre la résistance et mesurer si la tension secteur l'alimente bien et si elle chauffe. SI c'est le cas c'est que le serpentin interne de la résistance est entartré. Démonter la résistance et versez à l'aide d'une seringue du vinaigre à 14° que l'on trouve en magasin de bricolage. Renouvelez l'opération et refaite une test de fonctionnement. Si il n'y a pas de tension il faut vérifier si il n'y a pas de fusible thermique grillé sur. Il s'agit d'un petit composant qui doit fixé directement sur la résistance chauffante.
