Cafetière mellite caffeo solo /problème avec la chambre d'extraction
verop
impossible de retirer la chambre d'extraction pour le nettoyage habituel.
après avoir fait actionner plusieurs fois la poignée latérale, la rotation de la poignée devient un peu plus dure et il s'est produit un drôle de bruit (comme un craquement) et puis tout semble redevenir normal, sauf que la machine ne s'allume plus: les grain défilent et plus rien.`
il faut préciser que cette chambre à toujours été un peu difficile à enlever mais en faisant plusieurs fois la manip ça marchait.
avez vous une solution?
merci de votre aide.
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Melitta Caffeo Solo remise en place chambre d'extraction impossible. Réparé (2 réponses )
- Melitta Caffeo Solo bouchée ?? (5 réponses )
- Caffeo solo 2 voyants grains de café (0 réponse )
- Manque chambre d extraction (1 réponse )
Proposition de Grognon333 -2 pt
Outils : Tourne is torx
Solution : C'est la piece en plastique qui se trouve en bout du moteur qui a perdu ses trois canelure cette piece ne tourne plu et la machine ne pousse plu le piston d'eau
Précautions : De rancher la machine
même problème et pas de solution — Liliane M 7 pts
Idem pour moi que faire svp — Josiane M 5 pts
Meme problème depuis ce matin.
J ai exactement le même problème sur ma melitta.
Une barre plastique et des tiges métalliques m empêchent d'enlever la chambre d extraction.
Comment faire?
Merci de votre réponse — Célia 2 pts
Bonjour Célia
Avez vous trouver la solution?
J'ai aujourd'hui le même problème, impossible d'enlever luniter d'extraction... — Severine LE TROADEC 6 pts
