Réparation Chauffage d'appoint ; pièce KW3-0Z (micro commutateur) qui a brûlé
Marque : Merchandises and Business International (M.B.I.)
Modèle : 616324
J'ai besoin d'aide pour la réparation d'un petit chauffage soufflant d'appoint qui ne s'allume plus.
Je pense avoir repéré la cause de la panne : la pièce qui sert d'interrupteur pour indiquer que le chauffage est bien vertical et au sol (et donc de sécurité) a cramé.
La pièce est un micro commutateur de référence KW3-0Z, de la marque Dong Hai. Les informations techniques de la pièce : 16A 125/250VAC.
Je voudrais changer la pièce, mais je n'en trouve pas de similaire en ligne, KW3-0Z semble être une série ? Ma pièce a deux fiches et un petit interrupteur...
Peut-être qu'un bricoleur pourrait m'aider à la dénicher et m'expliquer comment la changer ?
Merci d'avance :)
Je ne sais pas où l'appareil a été acheté mais il est étiqueté au nom de Merchandises and Business International (M.B.I.), une centrale d'achat basée dans le département 45 :
https://www.societe.com/societe/merchandises-and-business-international-441983160.html
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Demande de dépannage pour un radiateur d'appoint (chauffage céramique) (1 réponse )
- Réparer un chauffage d'appoint evatronic (3 réponses )
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Infos chauffage Delongwhi (0 réponse )
- Réparer chauffage à gaz (1 réponse )
- Chauffage électrique DREXON defectueux. Réparé (2 réponses )
- Chauffage électrique ne fonctionne pas (2 réponses )
Trouvez un microswitch du bon format, spécifié pour 16A 250V, à cosses de même taille et muni du poussoir, galet ou levier adequat pour votre montage.
Un exemple de lien (il existe bien d'autres distributeurs de composants) :
http://fr.farnell.com/w/c/commutateurs-relais/commutateurs/commutateurs-a-action-rapide-microswitchs?range=inc-in-stock|exc-delivery-surcharge
— jchd 11813 pts — PRO
