Problème réfrigérateur brandt BFL484YNW
Etienne
Quand j'ouvre mon frigo tous les voyants s'allument. Température, alarm, super cool...
Et il y a un bip.
Le frigo fait du froid et fonctionne normalement.
- Reparer refrigerateur brandt ventilé (1 réponse )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF (1 réponse )
- CHANGER UN JOINT COLLE SUR UN REFREGERATEUR BRANDT BFC2300W (3 réponses )
- Bonjour. Mon frigo ne fait pas de froid (0 réponse )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Réfrigérateur/Congélateur fuite à la masse (Brandt) (2 réponses )
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Porte de mon réfrigérateur combiné (0 réponse )
Proposition de MOI 13 11 pts
Outils : tournevis plat
Solution : Bonjour
Il peut avoir 2 causes la première identifié par le fabricant sur du câblage qui passe dans la corniche au dessus de la porte et se coupe au fur et a mesure de L'ouverture de la porte et l'autre le ventilateur est HS .
Rendez vous sur le site BRANDT pour avoir le mode Opération du changement du câblage.
Bon courage
Précautions : patience
