écran 32" Samsung fissuré
ChristopheOudin
je fabrique des luminaires pour dentistes dans lesquels j'intègre des écrans de 32".
Malheureusement, lors des livraisons, il arrive que l'écran soit abimé. J'ai 3 appareils dont l'écran est fissuré donc inutilisables.
j'ai de la peine à les mettre à la poubelle !
existe-t-il une solution pour changer ces écrans ?
Merci de votre réponse
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
- Tv samsung LE 32 R 86 BD: (4 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- Reparation ecran 24 pouce incurvé samsung (1 réponse )
- Réparation écran TV Samsung LCD (2 réponses )
Bonjour malheureusement aucune solution de réparation n'existe, il faut remplace la dalle complète lorsqu'elle est fissurée...
Cdlt — omega7 42383 pts
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Comme le précise Omega, tout écran fissuré est HS, et irréparable, et le remplacement coûte plus cher qu'un écran neuf.
Par contre, vous précisez que les écrans (3) sont livrés , et si j'ai bien compris, déjà fissuré.
Si tel est le cas, je ne peux que vous recommander de déballer en présence du livreur, et de faire un essai. Tout écran fissuré devra être refusé (même si le carton est impeccable) .
Travaillant dans un hôtel, il m'est déjà arrivé de recevoir des écrans plat, HS d'origine, avec une fissure, ou même une cloque sur la dalle.. Sans réserves auprès du transporteur, le fabriquant nous déclare une fin de non recevoir. Depuis, on déballe en présence du transporteur (même si c'est une palette), et refuse tout appareil non conforme, et la, le fabricant ne peux nous répercuter la faute et remplace ...
Précautions : -------------
