Panne plaque induction Miele mk
Marque : Miele
Modèle : MK
softail
55 pts
Ma plaque induction Miele 4 feux (cartes de puissance EGO) fait sauter le disjoncteur différentiel.
J'ai changé les 8 IGBT et remis un fusible.
Je n'ai pas changé les ponts de diode car ils me semblent bons (dans toutes les mesures, une valeur dans un sens et pas dans l'autre).
Maintenant ma plaque s'allume, mais j'ai un code d'erreur E27 pendant 3 secondes puis s'éteint...
Avez vous une idée de ce qui cloche ?
Merci beaucoup.
- Module de puissance à remplacer sur plaque induction Miele (5 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque mixte halogene / induction Miele 5730 (4 réponses )
- Plaque induction MIELE qui surchauffe (0 réponse )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Comment réparer ma table induction Réparé (2 réponses )
- Plaque vitroceramique chauffe au maximum avec thermostat 0 Réparé (1 réponse )
Centralsystems.de — softail 55 pts
Softail,
vous avez bien une thermistance, vous l'avez mis en photo par contre j'ai compris qu'elle n'était pas soudée sur votre carte électronique alors que chez moi elle l'est (cf mes photos).
De plus, j'ai une thermistance que sur une des deux cartes. Sur la seconde, l'emplacement est vide.
Pour le composant IGBT, je ne sais pas quel modèle je doit acheter, il y en a plein de sorte. Comment lire les caractéristiques sur le composant (cf photo précédente)
Merci pour votre aide.
Eric — ED 26 pts
La référence de vos igbt sont inscrits dessus.g20......
Faites une recherche avec cette référence. — softail 55 pts
Et ce sont bien les mêmes que moi.
Vous les trouverez chez centralsystems.de — softail 55 pts
Merci. J'ai bien trouvé.
J'avais confondu le C et le G du début.
Eric — ED 26 pts
Softail,
Je reviens sur ta thermistance et ton cablage .
Tu aurais pu simplifier ton montage en faisant passer les pâtes de ta thermistance directement à travers ta carte électronique comme c'est sur la mienne.
Tu n'a plus qu'à souder par dessus ensuite.
Eric
Exactement ça !
— jchd 11811 pts — PRO
Non, car les pattes métalliques font juste contact sur la carte électronique et ne passent pas au travers....
Pour faire ce que vous dîtes, il faudrait que je percé la carte pour faire passer les pattes de la thermistance.....risqué !!! — softail 55 pts
Et pour mon 4 ème feu qui ne détecte pas la casserole, vous avez une idée ?? — softail 55 pts
Softail,
Arrives tu à régler la puissance de la plaque ? Et seul la détection ne marche pas ?
As-tu vérifier tes 2 IGBT correspondants à cette plaque ?
Eric — ED 26 pts
