Four Scholtes FM416.1 AN Err71
Marque : Scholtès
Modèle : FM 416.1 AN
Me re-voilà avec à nouveau une panne sur mon électroménager suite à un orage.
Après plusieurs recherches, il semblerait que ce soit un défaut de communication entre les 2 cartes.
Petites précisions complémentaires :
- la luminosité de l'affichage est complètement atténuée
- la porte est verrouillée
- 4 bips à la mise sous tension (au cas où ce serait un code sonore)
Par chance, les beaux parents ont le même four que moi. Ce qui semble être la carte principale (alimentation et uP) est très facile d'accès et de démontage.
Après avoir placé la carte suspecte dans le four des beaux parents, j'ai pu constater que :
- la luminosité de l'affichage est de nouveau normale alors que chez moi elle était très atténuée
- le message "Err 71" est toujours présent
J'ai donc ensuite monté la carte qui fonctionne dans mon four et là j'ai pu constater que :
- plus aucun affichage, même pas le rétroéclairage
- par contre, la sécurité ouverture de porte s'est déverrouillée et j'ai donc pu sortir les différentes grilles et plaques du four.
Après avoir remonté la carte d'origine dans le four des beaux parents, ce dernier fonctionne correctement.
Concernant mon four, et au vu des essais effectués, je pense que les 2 cartes (carte principale et carte afficheur) sont HS.
Y a t il des mesures de test à faire ? Je précise que les 2 cartes semblent en bon état (pas de trace de chauffe ou de composants brûlés ou de soudures suspectes).
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Laurent
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
Bonjour si le problème est dû à la foudre peut-être que le plus simple est de voir avec votre assurance qui prendra peut-être en charge les réparations voir un remplacement de l'appareil..
Cdlt — omega7 42385 pts
Bonsoir Omega7,
Effectivement, c'est une solution. Mais comme le four a plus de 10 ans, je ne pense pas qu'il sera remplacé par un neuf. Par contre une réparation pourra peut être être prise en charge surtout si seules les pièces sont à payer.
J'ai pu voir sur le net qu'il existe plusieurs versions de cartes et la compatibilité n'est pas évidente.
Nouveaux détails techniques :
- Aucun relais ne colle à la mise sous tension (contrairement à celui des beaux parents)
- Le 5V est bien présent à la sortie du régulateur.
Si d'autres tests ou mesures sont à faire, je suis partant.
En pièces jointes quelques photos.
Laurent
