Karcher K7.85 qui ne démarre plus
Je possède un Karcher K7.85 dont le moteur ronronne sans cesse quand on tourne l'interrupteur mais il ne tourne pas..... J'ai démonté le pressostat puis graissé et remonté, j'ai changé le câble électrique qui était abimé, j'ai changé le condensateur, et enfin j'ai changé l'interrupteur. J'ai également démonté puis remonté le moteur qui est très propre (pas du tout de calcaire) et tourne très facilement à la main, et malgré ça il ne veut toujours pas tourner..... je suis désespéré et je compte sur vous pour me donner de nouvelles idées.
Se pourrait-il que j'aie interverti certains fils de l'interrupteur?
Merci d'avance pour votre aide,
jjpion
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Lance vario power karcher k7 (0 réponse )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Vieux Karcher K7 : neverdead ? (0 réponse )
- Fuite culasse K5 premium ecologic : je change les 2 joints triangulaires ou je change toute la culasse ? Réparé (1 réponse )
- Karcher k4 full control (0 réponse )
- Karcher k7 problème uniquement à puissance 3 (maximale) (0 réponse )
j'ai le même souci, avez vous trouvé une solution? — ralate 3 pts
probleme egalement, quelqu'un connait -il un point de vente pour un kit renovation de la culasse du K785?
Merci par avance cordialement — MOUILLIERE 3 pts
Proposition de Mécanindus 17 pts
Outils : classique
Solution : Je vous propose le schéma électrique de mon Karcher K4 compact reprenant les couleurs des fils. Comparez avec votre montage.Il semble bien que le vôtre ne soit pas correct (le condensateur crée au démarrage un champ magnétique dans un enroulement particulier du moteur pour permettre la mise en rotation du rotor; sans cela, le rotor ronronne°
Précautions : Travaillez hors tension bien sûr
