Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant
ThierryG
13 pts
Le four combiné fonctionnait en mode chaleur tournante. J'ai ouvert la porte, le four s'est éteint (et les plombs ont sauté ?).
J'ai rebranché l'appareil : rien.
J'ai changé le fusible 15A /230 V.
J'ai rebranché l'appareil : il bippe et l'affichage clignote, c'est tout.
Il ne réagit à aucune action sur les touches.
Qu'en pensez-vous ?
- SAMSUNG MC28H5125AK. En Mode convection bruit de claquement puis fonctionne plus. (3 réponses )
- Arc électrique four combiné Samsung CP1395E (4 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Problème de résistance four combiné Samsung CE107F (4 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
- Flash avec micro onde Samsung ME102v (2 réponses )
Bonjour, si l'appareil a été acheté après mars 2016, il est garanti deux ans et donc il faudra vous adresser au SAV du vendeur pour une prise en charge totale de la panne.
Sinon il faudra ouvrir l'appareil et aller avoir du côté des contacts de sécurité de la porte.
Cdlt — omega7 42399 pts
Merci de votre réponse.
L'appareil n'est plus sous garantie (hélas).
Le bip et l'affichage clignotant sont-ils les symptômes habituels de ce problème lié aux contacts de sécurité de la porte ?
Quelle est la démarche à employer pour régler ce problème ? — ThierryG 13 pts
Bonjour il faut ouvrir l'appareil après l'avoir débranché pendant au minimum 48h avant et contrôler les contacts de la sécurité de porte.
Si votre four fait "sauter les plombs" il a y a une forte probabilité que ce soit le module de sécurité porte (interlock ) qui soit HS
Comme l'indique OMEGA , il y a RISQUE D’ÉLECTROCUTION . Débranchez le et attendez plusieurs heures avant d'intervenir
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Pour clarifier ce qui s'est passé :
1) La première fois, en mode convection, à l'ouverture de la porte , le four s'éteint complètement (plus d'affichage, pas de bip).
Le fusible 15A interne à l'appareil est HS.
2) Après changement du fusible interne, bip et affichage clignotant et fusible interne OK (les plombs ne sautent pas).
Vous confirmez votre analyse du problème ? — ThierryG 13 pts
Bonjour oui probablement mais il faut démonter et tester les contacts avant d'être sûr...
J'ai démonté les trois interrupteurs de sécurité de la porte.
Je les ai testés à l'ohmètre, ils sont bons.
Quels sont vos conseils pour poursuivre et trouver l'origine de la panne ?
Cordialement,
Thierry — ThierryG 13 pts
Alors contrôlez la résistance puis faites nous des photos recto verso de la carte électronique principale pour que nous tentions de vous aider
Qu'entendez-vous par "contrôler la résistance" ?
Cdlt — ThierryG 13 pts
Bonjour en chauffage par convection votre four fait appel à une résistance chauffante qui en se mettant en court circuit a peut-être endommagé la carte électronique. Il faut commencer par tester cette résistance chauffante après l'avoir déconnectée à l'aide d'un ohmmètre avant de vouloir contrôle la carte électronique et notamment la partie alimentation basse tension générée par celle-ci — omega7 42399 pts
