Lave vaisselle BEKO DFN 1435 S
Bonjour, je possède ce modèle , qui vient de me lâcher. La pompe de vidange ronronne mais reste coincée dans cette même action, même avec la cuve vide. Après plusieurs essais, il ne lance pas le programme, quelqu''il soit... Je pensais à la carte qui ne fait plus son Job car le reste est nickel, démonté, filtre propre, branchement OK, etc... Il a fait un cycle presque normal à vide (car il venait de ne pas se vider en fin de cycle et plein de vaisselle) puis plus rien depuis. Dès que l'on rebranche pour mettre en route, c'est systématiquement la pompe de vidange qui ronronne. Pas de prise d'eau, et encore moins un démarrage de programme. Qu'en pensez vous???? Merci d'avance.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- LV Beko DFN 1435 Green Line ne démarre plus (3 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DFN 1500 S, vidange au démarrage puis blocage (3 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Beko DNF04210 et depuis aujourd'hui, j'ai le même problème que vous. Avez-vous trouvé la solution? Merci. — Regguil 2 pts
