Cuve lave-linge siemes percée
Florencerenier
7 pts
La cuve du lave-linge siemens WM14K160FF/11 est percée. Le reparateur l'a colmatée mais elle fuit à nouveau et apparemment comme elle est réalisée en matériau comprenant du pétrole il n'y a pas de colle ou résine qui tienne. Savez-vous qu'elle autre produit puis-je utiliser pour colmater la cuve.
Le reparateur ma dit que ce serait très cher de remplacer la cuve. Qu'en pensez-vous ?
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Connaître charge max Siemens (4 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : --------
Solution : La soudure du plastique est plus complexe que ça, le plombier va déclarer forfait .
Certains plastiques non chargés peuvent se souder a l'air chaud, avec apport de matière identique a la matière d'origine (famille des polyolefines) .
Dans votre cas, ce serait plutôt une pièce rapportée (comme une rustine) que l'on soude aux Ultrasons. Les ultrasons vont fondre localement les 2 pièces en plastique, et les souder.
Sur la cuve, vous devez trouver la traçabilité de fabrication, qui comprends la référence de la pièce, le fabricant, et surtout la matière utilisé (PP, PE, PEHD, PA, ABS, PC ... ) accompagné d'une éventuelle charge (FV ou GF pour Fibre de Verre, MD pour Minéral ... ) On retrouve ces éléments tout prêt du logo de recyclage. Cela peut être utile pour savoir quel est la matière utilisée d'origine, pour connaitre sa soudabilité. Les familles de plastiques sont nombreuses a cause des spécif chimique (modifié Choc, Chaleur, hydrocarbures .....), il est difficile de dire quel matière a été utilisé a vue d’œil. Seul une analyse physico-chimique peut cibler précisément,mais la, on rentre dans un autre domaine..
Pour le moment, une photo, et éventuellement la traçabilité matière peut aider a trouver une solution.
Précautions : -------
Eric, je suis d'accord avec vous sur pas mal de points. J'ai aussi fait des réparations sur cuve PE, voir PP qui ont tenues, mais la cuve ne lâche pas d'elle même
On oublie peut être de dire que ce n'est pas fait pour oublier une pièce de monnaie dans une poche! Ici il n'y a pas d'obsolescence programmée.
Si on fait la boulette la première semaine pendant la garantie, c'est comme de foncer avec une voiture neuve dans un pont! Pensez vous qu'il s'agisse d'obsolescence ou que quelque garantie que ce soit va fonctionner? — Répar acteur 2 pts
