Au secours - Combi Lecteur DVD - Magnéto en panne
trizia83
Le combi magnétoscope-Lecteur DVD de ma voisine un peu âgée est tombé en panne de fusible, apparemment...
Il s'agit d'un DAEWOO SG-9100S de 2006...
Après démontage, je ne vois pas où se trouve ce fusible. Un 2A-250V
Quelqu'un pourrait-il me venir en aide ?
Merci d'avance,
PAtricia
- Lecteur dvd (2 réponses )
- Réparer combi dvd / vhs daewoo qui ne s'allumime plus (1 réponse )
- Lecteur enregistreur philips DVDR3570H (18 réponses )
- Lecteur CD/DVD Denon 2910 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Réparer lecteur DVD portable , plus image mais voyant de veille s allume ? (3 réponses )
- Lecteur enregistreur de dvd blue ray ne démarre plus (14 réponses )
- Panne Lecteur CD sur Denon RCD N9 (11 réponses )
- Enregistreur Panasonic DMR-EX87 qui ne reconnait plus les DVD (11 réponses )
Le fusible est le petit plot noir juste à côté de l'arrivée du secteur, sa valeur doit être inscrite dessus.
Si le fusible est bon, contrôlez que les diodes de redressement ne soient pas en court-circuit. — Xababa81 2461 pts
Vérifier également la résistance anti-surge qui peut etre coupé (grosse résistance verte )
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Contrôlez le transistor TKSC5027R
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=102333
http://www.brelect.fr/ve/SG9100S.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Je joins une photo avec les différents composants:
Le fusible se teste à l'ohmmètre, sa résistance doit être de zéro Ohm.
Les diodes se testent avec un multimètre en position test de jonction (symbole diode). Le multimètre doit donner une valeur aux alentours de 0.4V-0.6V.
Le transistor se teste également en test de jonction, mais la valeur peut être faussée par les composants environnants. L'idéal serait d'avoir un analyseur U/i ou un oscilloscope ayant la fonction "component test".
