Remplacer bouton marche arret de cafetière Nespresso Krups.
Marque : Krups
Modèle : Essenza xn 2006
Renard/foxy
j'aimerais savoir si lors d'une commande de bouton, la carte électronique est livrée avec le cache plastique. Sur les divers sites d'achat, on ne voit que le cache mais pas la carte.
Merci de me répondre.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Comment demanteler completement cafetiere pixie? (4 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Bouton marche arrêt Nespresso Krups fonctionne tres mal Réparé (4 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
Bonjour je ne comprend pas bien la pièce que vous souhaitez remplacer..Si il s'agit du bouton en plastique (le cache) ou bien si c'est la platine électronique comportant les deux petites extensions avec les boutons, en tout cas ce sont des pièces différentes dans les nomenclatures.
Cdlt — omega7 42224 pts
