Lave vaisselle siemens aquasensor n'a plus d'alimentation
Bastian P
voilà plus rien ne se passe quand j'appuie sur le on/off même pas un bruit,
j'ai démonté tout est nickel niveau prise / bouton / fil de porte...
d'après tout les sujets que j'ai vu ici c'est hyper fréquent sur ces satanés produit à obsolescence programmé !
est ce que l'un d'entre vous aurai la gentillesse de m'aider pour tester les composants de la carte ? j'ai vu souvent que larégulation de 13.5v était à contrôler mais comment faire svp ?
un grand merci d'avance
comment mettre des photos? , il ya une trace de chauffe sur le plastique mais pas en face d'un élément de façon évidente ...
- Remplacer verrou de porte lave vaisselle Siemens sn64m002eu (3 réponses )
- Lave Vaisselle Siemens SN46M596EU/28 Plus d'allumage (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Panne lave vaisselle Siemens SN26M883 FF (ne s'allume plus) - TNY264 et résistance HS (2 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave vaisselle siemens SN26M883 s'éteint après 30 secondes (5 réponses )
Ces séries de cartes (plusieurs versions) comportent une alimentation de veille qui pilote elle-même l'alimentation à découpage principale. Les deux peuvent être en panne indépendament même si elles sont physiquement imbriquées.
Le schéma spécifique de votre version est donc tout sauf simple et doit être repéré très soigneusement (et péniblement !).
C'est une fois avoir compris le fonctionnement de l'ensemble qu'on peut tester les composants concernés pour trouver ceux qui sont douteux ou dégradés et remplacer en conséquence.
Si vous disposez des connaissances et du matériel adéquat la réparation est faisable. Sinon je peux vous proposer cette opération.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11819 pts — PRO
