Deshydrateur Sedona Tribest en panne, court circuit ?
Marque : Tribest
Modèle : SEDONA 9 plateaux
Mon deshydrateur Sedona de marque Tribest a un panneau de commande electronique au devant qui de temps en temps en cours de sechage s'éteignait. Avant, au bout d'un moment, l'appareil se relancait tout seul.
Maintenant c'est fini plus rien.
Je l'ai démonté, et remonté. Je l'ai laissé longtemps sans qu'il soit branché. J'ai changé le cable d'alimentation secteur et il s'est rallumé. Je l'ai éteint puis rallumé, avec succès. Mais au 3eme essai, plus rien.
Quels types de composants dois je verifier pour les tester ? je le fais sur circuit ou hors circuit ?
Merci pour votre aide,
Virginie
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
Bonjour, j'ai les mêmes symptômes. Avez-vous réussi à réparer votre déshydrateur ? — Alexandre415 2 pts
J'ai laissé tomber et j'ai alimenté mon déshydrateur avec un petit panneau solaire pour faire tourner les ventilateurs.. —
Proposition de Chloé B 4 pts
Outils : Changer la carte
Solution : carte mère pour Sedona SD P9150 compatible en vente chez Regenerescence
Précautions : Identifier les fiches car il y en a 2 de plus sur la carte SD 9150
j'ai le même problème avec le déshydrateur sedona. Je trouve que l'idée de "Avivi" l'alimenter par un panneau solaire est très bonne... Pouvez-vous donner plus de détail sur cette solution. Type de panneau, branchement...
Merci pour votre aide. — roul 2 pts
je vous décris une petite réparation facile, si des personnes venaient à avoir le même problème que moi.
Les symptômes:
- le four s'allume normalement, la facade avant s'illumine.
- aucun des boutons ne répond... impossible de changer les unités °C/°F, la température ou les temps de cuisson.
- le four ne bipe pas lorsque j'ouvre la porte.
Il y a dans le bandeau électronique en facade, un capteur magnétique (REED Switch).
Et dans la porte (il faut déposer le cache interne qui tient la vitre), un aimant dans une encoche, en haut à droite de la porte... qui chez moi était absent.
Placez un nouvel aimant, testez (les différentes polarités Nord-Sud et si la puissance de l'aimant est suffisante), collez.
Cordialement,
