Arrêt après vidange initialie MIELE G595SC
Eric H
13 pts
Je dispose d'une lave vaisselle Miele un peu ancien G595SC mais qui marchait comme une horlge.
je lance n'importe quel programme, et la machine s'arrête au bout de 2 mn. j'ai testé la vidange au démarrage (en mettant 3 casseroles d'eau avant de lancer un cycle), ça se vide.
J'ai l'impression que ça s'arrête donc au lancement d'un programme après la phase initiale de vidange.
Suis assez bricoleur, mais je ne sais pas comment attaquer le problème ;-)
merci par avance de votre aide
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Miele, problème d'arrivée d'eau Réparé (2 réponses )
Je refais les mesures ce soir. En tout cas un grand merci pour votre patience.
La machine ouverte est très saine, ça m'encourage à changer la pièce défectueuse
Eric — Eric H 13 pts
Bonsoir
J'ai refait les mesures hier soir et j'ai toujours la même mesure ......
Mystère et boule de gomme........
Une autre idée ? Ayant ouvert le boitier de l'aquastop, le contenu semble avoir été moulé (c'est un vieux modèle) je n'accède pas au composant électrovanne....
Toute idée est bienvenue !
Bonsoir si vous avez parcouru le lien que je vous ai donné, vous avez pu voir qu'il n'y a pas d'électrovanne dans l'aquastop mais simplement un contact électrique commandé si il y a une fuite et celui-ci commande l'arrêt de l'électrovanne.
CDLT — omega7 42518 pts
Bonjour Eric,
j'ai exactement le même problème (j'ai changé le débit mètre qui fuyait et le pressostat mais toujours le problème). Avez-vous résolu la panne ?
Cordialement, Michel — leMich057 3 pts
