Arrêt après vidange initialie MIELE G595SC
Eric H
13 pts
Je dispose d'une lave vaisselle Miele un peu ancien G595SC mais qui marchait comme une horlge.
je lance n'importe quel programme, et la machine s'arrête au bout de 2 mn. j'ai testé la vidange au démarrage (en mettant 3 casseroles d'eau avant de lancer un cycle), ça se vide.
J'ai l'impression que ça s'arrête donc au lancement d'un programme après la phase initiale de vidange.
Suis assez bricoleur, mais je ne sais pas comment attaquer le problème ;-)
merci par avance de votre aide
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (8 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Entrée/vidange s'allume au bout de 2 minutes. Réparé (4 réponses )
Vérifiez déjà les charbons moteur.
— jchd 11707 pts — PRO
Bonjour est-ce que le LV se remplit bien par lui même ?
Cdlt — omega7 42398 pts
Après la viadange initiale, le LV ne se remplit pas (d'eau), et s'arrête. Par exemple, le programme "froid" qui est de 13 mn passe à 12 (vidange initiale) puis 0 et reste sec à l'intérieur. — Eric H 13 pts
Bonjour donc fort probablement un problème sur l'électrovanne d'alimentation ou sur la partie commande de celle-ci. Mesurez la tension aux bornes de l'électrovanne pour lever le doute.
je vais me lancer dans l'opération ce samedi. Ma machine dispose d'un aquastop, je dois chercher une électrovanne additionnelle dans la machine ?
Je refaisais une simulation de cycle froid (court) hier soir. Le témoin d' "alerte arrivée d'eau" ne s'allume pas En en touchant la conduite d'arrivée d'eau elle vibre légèrement comme si l'eau arrivait. Juste après, j'entends un ronronnemment durant 10 secondes et tout s'arrête.
En espérant que ces informations aident au diagnostic — Eric H 13 pts
Bonjour pour l'aquastop non pas d'électrovanne additionnelle. Tout est expliqué ici:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html — omega7 42398 pts
J'ai fait un test de résistance de l'aquastop, il affiche 1932 Ohms.
Ca semblerait bon ? Merci d'avance de votre aide
Eric — Eric H 13 pts
Bonsoir Eric, qu'avez-vous mesuré exactement ?
le connecteur électrique au bout de l'aquastop
Je joins une photo
L'intérieur du boitier aquastop est moulé
Merci de me dire si j'ai fait une erreur
Bonjour logiquement l'aquastop doit avoir une résistance infinie (position ouverte) et se fermer quand il y a une fuite donc résistance nulle...La valeur mesurée me semble très étrange....
