Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main
Marque : Florabest
Modèle : FSM R1 - KH 3161
Corsicanous
10 pts
depuis quelques temps, ma tondeuse démarre pendant 1 seconde avant de s'arrêter (sans doute une sécurité du moteur électrique). En fait, j'ai essayé de tourner la lame, à la main et c'est très très dur pour faire tourner la lame de 10 cms.
Quelqu'un saurait-il de quoi il s'agit comme panne et si c'est potentiellement réparable.
Nota : j'ai pu facilement démonter la lame mais je ne suis pas très avancé sans diagnostique.
Par avance merci du potentiel coup de main.
- L'âme de tondeuse florabest FRM 1200 A1 (9 réponses )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Recherche pièce détachée bineuse électrique florabest FGH 750 B2 (14 réponses )
- Démonter Tondeuse électrique Florabest frm 1800 A1 (0 réponse )
- Réparer tronçonneuse florabest dont le frein de serrage tourne dans le vide. (1 réponse )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Reparer ma Tronçonneuse éléctrique FLORABEST FKS2200 E3 (1 réponse )
bonsoir
vos charbons sont dans quel état???l'induit semble noirci — jina 5753 pts
Bonsoir et merci pour votre aide! J'ai dû aller sur wikipedia pour comprendre ce qu'étaient des charbons et un induit, mais d'après ce que j'ai compris l'induit est la partie en cuivre qui tourne sur le rotor à l'intérieur des charbons. Chez moi c'est constitué d'une partie supérieure visible et effectivement un peu noircie (voir photo) et d'une partie inférieure qui est une bobine de fils de cuivre entourés d'une double couche de feuilles noires qui pourraient être du carbone, elles mêmes séparées par du plastique. Maintenant j'en suis certain : quelque chose frotte un peu à l'intérieur pendant +/- 30° à chaque tour et empêche le rotor de tourner librement. Malheureusement, je n'arrive pas à démonter la bobine. La vis du dessus est trop résistante et je ne sais pas comment on détache les fils de cuivre sur les côtés (voir l'autre photo). Alors je crois qu'il va falloir que je contacte un pro, ou un atelier de réparage. Si c'est juste une question de nettoyage ou de règlage, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Mais s'il faut remplacer les charbons ou la bobine, ça risque d'être plus compliqué... En tous cas, merci encore pour votre aide, ça m'a fait avancer.
Bonjour ce genre de problème peut avoir plusieurs causes, la plus courante étant néanmoins l'usure prononcée des charbons...Mais un aspect à ne pas négliger est que l'entraînement de la lame n'est pas direct mais via une courroie et une boite de pignon intégrant probablement un système de frein mécanique. Ce qui me fait dire cela c'est principalement la forme du carter en dessous visible dans la notice d'utilisation et la photo d'un moteur pour florabest pour un modèle similaire dispo ici:
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-136209.html
N'ayant malheureusement pas accès à la notice technique ou à un quelconque vue éclatée difficile de dire quelque chose de plus.
Cdlt — omega7 42518 pts
omega la gardéna doit avoir des charbons mais la florabest je ne sais pas , quels conseils as-tu pour la gardena de bnjmnvn1 il voudrait savoir comment nettoyer et ou démonter ses charbons
si c'est le frein qui déconne sur la florabest ca recommencera — jina 5753 pts
Merci aux différents intervenants de leur aide et de leur bonne volonté pour m'aider sur mon problème mais je vais laisser tomber l'éventuelle réparation car ce n'est pas dans mes connaissances, qu'il semble que les pièces pour cette tondeuse soient en rupture et que je ne me voit pas payer un réparateur qui me demandera sans problème plus du prix de l'appareil.
Encore une fois merci à tout le monde.
Cordialement — Corsicanous 10 pts
Merci à tous pour votre aide également !
Pour info, la Gardena 32e (modèle acheté il y a cinq ans) ne possède pas de frein mécanique pour arrêter la lame. De mon côté, je vais contacter un atelier de réparage (animé par des bénévoles) pour voir si ça vaut encore la peine de prendre le temps d'essayer de réparer ce moteur. J'ai un peu peur d'abimer des pièces si j'essaye de le démonter complètement sans aide. Tout dépendra ensuite de la disponibilité des pièces de rechanges, s'il faut en remplacer. Ce n'est pas tellement une question de prix (la tondeuse neuve coûte entre 85 et 120 euros) mais je n'aime pas devoir jeter ce qui pourrait être réparé. — bnjmnvn1 7 pts
pour info les soldes commence le 27 juin donc dans 15 jours
le frein c'est sur la florabest comme stipulé plus haut — jina 5753 pts
