AMW391IX - Message "Erre" sur écran - Micro-onde bloqué
Whirlpool AMW391IX
Mon Micro-onde ne fonctionne plus et affiche le message "Erre" sur l'écran d'affichage, et ce dès son branchement sur secteur. En même temps que l'affichage du message d'erreur, l'appareil sonne 5 fois très rapidement. Plus aucun bouton n'est alors fonctionnel, le débrancher et le rebrancher ne change rien. A savoir que cette erreur était déjà apparue auparavant, mais dès qu'on débranchait le micro-onde et le rebranchait dans la foulée, l'erreur apparaissait aléatoirement. J'ai ouvert le capot du micro-onde, ait un peu touché aux différents branchements, tout était conforme, aucun fil ne se touchait. J'ai pris des photos des différents composants si vous en avez besoin.
Merci pour votre aide!
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
- Ecrans affichage micro onde Whirlpool amw391ix affiche plus rien ,scintille quelque fois porte ouverte (0 réponse )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde Whirlpool Erreur 3 (1 réponse )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Réparer micro onde Whirlpool JT 359 (1 réponse )
Des idées ? — FX 3 pts
Ce code indique une mauvaise communication entre les cartes de puissance et d'interface.
Vérifiez si le câble de liaison et ses contacts ne sont pas endommagés. Sinon c'est au niveau de l'une de ces cartes que la cause réside, probablement réparable à moindre coût.
— jchd 11815 pts — PRO
