Problème puissance robot Zodiac
Marque : Zodiac
Modèle : Vortex 4
Sand
Bonjour, mon Vortex 4 a un soucis de roue droite qui ne tourne pas. Après avoir démonté le moteur et accéder à la carte électronique, j’ai tester différents branchements. Si je debranche l’helice, les 2 roues fonctionnent. Si je branche l’helice, la roue droite ne marche pas. Si j’inverse les 2 roues, elles fonctionnent...je ne sais pas si c’est un problème de puissance du aux condensateurs ou aux moteurs des roues ?! (Ils fonctionnent pourtant)
- BROYEUR SANICOMPACT CARTE ELECTRONIQUE ELE039 LA DIODE ZENR1EST EXPLOSEE QUELLE REF? (1 réponse )
- Réparer un tracteur pour enfant, les roues tournent dans le vide. (13 réponses )
- Compresseur d'air ne compresse plus (6 réponses )
- Moteur okin (0 réponse )
- Reglage d' un portail électrique 2 vantaux en PVC (0 réponse )
- Poste à souder defitech inverter 140a ne s'allume pas (11 réponses )
- Meuleuse 18V Milwaukee en rade (2 réponses )
- Machine abois SICAR FURORE 300I scie ne panne (1 réponse )
