Code erreur E5 sur un lave vaisselle valberg
lolowaps
j'ai un code erreur E5 que je n'arrive pas à réparer. j'ai lancé un cycle et au bout de 2 minutes le lave vaisselle s'est mis à sonner et ce code s'est affiché. j'ai regardé la notice qui indique que c'est un trop plein d'eau mais cela ne donne pas la solution; j'ai donc écumer le trop plein, nettoyer les filtres débrancher et rebrancher le câble électrique, j'ai même essayé de rester appuyer sur le bouton d'allumage pour le shunter mais rien n'y fait, le code s'affiche et le lave vaisselle sonne, pourriez-vous m'aider ?
je vous remercie d'avance.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Reparer lave vaisselle valberg 947006 erreur E2 Puis erreur E5 (2 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
- Code erreur E3 lave-vaisselle Valberg VAL 9C49 BWC (8 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
Bonjour si le niveau d'eau est effectivement trop élevé soit le système de mesure de niveau est défectueux, (presssotat, débitmètre ou capteur optique sur le bac remplisseur répartiteur..), soi la pompe vidange mal (vérifier les filtres et le siphon ainsi que le tuyau de vidange)
Cordialement — omega7 42384 pts
