Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange.
patochehuertas
16 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle smeg LSA6446X, se rempli bien au début de cycle. mais la vaisselle ne se lave plus.
J'ai l'impression que les bras ne tournent plus.
Il n'y a pas de problème de chauffe et de vidange. Je n'ai pas trouvé de fuite d'eau.
l'appareil est de 2010.
cordialement.
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ST513-2 démarre, mais... (2 réponses )
- Blocage du cycle après coupure de courant Lave vaisselle Smeg STA6445-2 (2 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
si bruit de fonctionnement normale,
vérifier rotation des bras pour cela ouvrir l appareil et mettre les 2 bras dans une position refermer et laisser rouner 2 3 min rouvrir est ce que les bras sont toujours au meme endroit??? (refaire l'essaie 2 ou 3 fois) — fab57fr 184 pts
Déjà effectué. Les bras ne tournent pas. — patochehuertas 16 pts
c'est exactement le problème de mon lave-vaisselle. Quand il se remplit, il s'arrête, reste silencieux. Si je le laisse ainsi, quelques temps… quand je l'ouvre, le clapet du savon s'est ouvert et j'ai l'impression que cela a chauffé ?
Que puis-je faire pour qu'il fonctionne à nouveau ?
Merci de votre réponse. — cathmamine 5 pts
