Sèche-linge ELECTROLUX EDC 68558W
Marque : Electrolux
Modèle : EDC 68558W
mon sèche linge EDC 68558W (Electrolux) démarre mais s'arrête au bout de 30 s.
A l'origine j'ai changé la courroie du tambour qui avait cassée.
J'ai démonté le sèche linge de manière à pouvoir faire passer la courroie. j'en ai profité pour bien le dépoussiérer.
J'ai remonté l'appareil et lors du test le sèche linge a fonctionné 30 seconde puis s'est arrêter.
Le voyant fin de cycle s'allume.
Sur plusieurs forums on parle d'un problème de charbon ou bien la sonde humidité. J'ai bien nettoyé le charbon situé sur l'arrière du tambour ainsi que la sonde humidité que j'ai localisée en bas à droite.
Sur un autre site on me demande de faire le diagnostique erreur en appuyant sur le bouton démarrer et simultanément sur le bouton à gauche. Les voyants verts clignotent 17 fois puis le rouge s'allume. Impossible de trouver une correspondance.
je suis preneur de tout conseil avant de me lancer dans l'achats de pièces détachées.
Merci pour votre aide.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- Erreur E63 sur seche linge electrolux EDC 2089 POW (5 réponses )
- ELECTROLUX EDC 68558 W Ne démarre plus (10 réponses )
- Branchement sur l'antiparasite d'un sèche-linge Electrolux (6 réponses )
Vérifiez déjà si le balai ("charbon") qui frotte sur le pourtour à l'avant du tambour est toujours en place et correctement connecté.
— jchd 11734 pts — PRO
bonjour, merci pour votre réponse
J'ai vérifié et remonté correctement le balai. Cependant il est sur l'arrière du tambour et je voulais savoir si un balai se situe sur le devant?
cordialement,
— phombaia 5 pts
Il y a un balai qui frotte sur l'axe du demi-tambour arrière et un sur le pourtour du demi-tambour avant.
un grand merci, je redémonte ce soir car j'ai seulement vérifié celui de l'arriere.
Encore merci pour cette precision. — phombaia 5 pts
