Lave-linge séchant Beko WDW85143 NE s'allume pas
Juju95
Après une semaine de vacances, mon lave-linge Beko WDW 85143 ne s'allume plus du tout.
J'ai testé une autre prise mais cela ne fonctionne pas non plus. J'ai regardé les cosses du filtre d'alimentation électrique, tout à l'air dans l'ordre.
Je suis également resté appuyé 3 sec sur le bouton marche arrêt et également sur la combinaison sécurité enfant tout ça ne fait rien..
Auriez-vous une idée s'il vous plaît?
Le lave-linge a 2 ans environ.
Merci.
- Lave-linge séchant Beko WDW85143 le programme ne se lance pas Réparé (5 réponses )
- Réparer lave linge beko dont le tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Probléme machine à laver BEKO (17 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (vous etes dans le 95 ?)
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre message.
J'habite dans le 94, si vous m'indiquez la marche à suivre je devrai pouvoir y parvenir, étant équipé du minimum nécessaire à ce genre de réparation.
Je vous en remercie par avance. — Juju95 3 pts
En général il y a 3 composants qui lâchent , le power-switcher (CI à 7 pattes) , l'inductance et la résistance .
Pour commencer faites une photo zoomée et nette de la partie alim. Pour la localisée , chercher le condensateur de +/- 25uf / 400V et le PS à 7 pattes
A priori ,il faudra au moins changer ça, mais il peut y avoir d'autres composants HS
Ensuite il faudra vérifier le +5V et +12V. Mais on en est pas là pour l'instant.
Attention il faut prendre beaucoup de précaution pour dessouder le CI à 7 pattes, ce n'est pas très facile (risque de décoller les pastilles de cuivre du circuit imprimé).
Bonjour Stephane-Depan'Tout, j'ai moi aussi un problème similaire sur ma beko sèchante HTV87
33 XS0, elle ne s'allume plus du tout. j'ai vérifié la prise. Par contre, je dois encore vérifier au multimètre, le filtre antiparasite. Étant un peu geek et bricoleur, j'ai démonté la machine pour arriver jusqu'à la carte de puissance. En suivant les câbles , j'ai aussi retrouvé une seconde carte électronique dont j'ignore l'utilité ?. Bref, j'ai inspecté visuellement les deux cartes à la recherche d'une trace de brûlure, ou d'un condensateur qui aurait gonflé mais je n'y ai rien trouvé. Voici les photos, auriez-vous une idée :-)))) Merci d'avance
Bonjour je rencontre le même problème de démarrage sur mon BEKO WdW85143.
Il a décidé du jour au lendemain de ne plus démarrer.
La prise à été testée, j'ai également testé l'anti parasite qui fonctionne bien en entrée comme en sortie.
Je voulais tester la carte électronique mais je ne vois pas où est son alimentation
Est-ce que quelqu'un aurait des conseils ? — Nicolas B 2 pts
