Lave-linge séchant Beko WDW85143 le programme ne se lance pas
Henri345
7 pts
Mon lave-linge séchant fonctionnait très bien puis tout à coup rien. Il s'allume, quand je lance un programme il se remplit d'eau et ... Rien. Il ne tourne pas, le moteur non plus ne tourne pas. Au bout d'un moment (environ 20 minutes il s'éteint) .
Le programme de vidange fonctionne très bien.
Aucun autre programme ne fonctionne.
J'ai nettoyé le filtre.
Je l'ai débranchée.
Je l'ai laissée se "reposer"
Rien
Auriez-vous une idée ?
D'avance merci
- Lave-linge séchant Beko WDW85143 NE s'allume pas (5 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- LAVE-LINGE SECHANT BEKO WDW85143 arrêt pendant séchage (0 réponse )
- Réparer lave linge beko dont le tambour ne tourne plus (1 réponse )
je vois écris : année 2015.
Vérifiez qu'il ne soit pas encore sous garantie avant toute opération. — Steve 436 pts — PRO
Merci pour votre réponse. Oui je vais contacter le sav mais je voulais juste savoir si il n'y a pas une manip simple à faire car avec le sav je sens que ça va être long ...
Merci tout de même — Henri345 7 pts
dans votre cas vous devez faire appel au SAV. — Steve 436 pts — PRO
Bonjour Henri
Ce peut être un problème de niveau d'eau ou de chauffage du bain ou. .........?
Le problème est que si vous tentez quoique ce soit et que vous ayez besoin du sav , vous risquez simplement un refus justifié de prise en charge. ......désolé. !
Bien amicalement
Bonsoir
Merci pour vos réponses.
Je vais donc appeler le SAV.
— Henri345 7 pts
Bonsoir
J'ai contacté le SAV et en fait le moteur est mort donc changement de moteur et elle refonctionne comme avant ... Donc rien que j'aurais pu faire moi-même. Merci pour vos conseils — Henri345 7 pts
