Acer B326HUL, Panne d' alimentation
Marque : Acer
Modèle : B326HUL
On m'a donné un écran Acer B326HUL qui ne s'allume plus, du jour au lendemain , sans prévenir...
Je mets quelques photos, je peux en prendre d'autre si besoin...
https://www.dropbox.com/sh/pgfyj6usw...ebqLNLWXa?dl=0
Je n'y connais pas grand-chose en électronique, mais sur la carte d' alimentation "55.T0TM3.005", j'ai dessoudé le fusible et je l'ai testé, il est bon, l’interrupteur aussi.
Sur les conseils d un autre forum, j ai testé les tensions de sortie, enfin je crois avoir fait comme il faut :
https://www.youtube.com/watch?v=cQkWUcVeUYs
J' ai testé l arrivée sur le condensateur principal 120µF / 450V, j ai 355V.
Puis je l'ai dessoudé et j'ai testé sa charge (ça ne se voit pas trop sur la vidéo mais il est bien dessoudé, les pattes ne touches plus le circuit)
A priori il se charge et ne se décharge pas.
https://www.youtube.com/watch?v=A7Oa-l9zhK0
Si quelqu'un a le schémas, le manuel de service de cette carte "55.T0TM3.005" ça me serait très utile.
Je voudrais pouvoir soit réparer cette carte ou au moins être sur que c est bien elle qui pose problème avant d en acheter une nouvelle pour rien...
D'avance merci.
- Panne écran Acer ET430K (3 réponses )
- Ecran pc portable blanc (4 réponses )
- Réparation d'un moniteur pc ACER HN274H 3d 120Hertz (9 réponses )
- Ecran Acer GD245 HQ ne s'allume plus (0 réponse )
- Impact écran 144Hz (1 réponse )
- Reparation (1 réponse )
- Moniteur acer kg241bmiix abîmé et qui affiche des bugs sur l'écran (0 réponse )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
J'ai la même platine qui ne fonctionne plus.
Savez- vous ou je peu achete une neufe? — ceol.claudio@gmail.com 2 pts
