Démontage de l’aspirateur Electrolux D795 royal,
Marque : Electrolux
Modèle : D795
Bonjour, je voudrai démonter suite à une panne , c’est peut être les charbons ou le moteur. Ou trouve t’on les vis pour le démonter et acceder au moteur ? je vois juste 2 vis torx sur le dessus en arrière du variateur....Merci à tous pour votre aide.
J’ai pu en partie retirer le dessus mais il me reste deuxvis torx à retirer par le dessous de l’aspirateu et il faudrat que je retire les deux roues ar pour avoir un meilleur accés : comment retirer les deux roues ar du traineau sont elles clipées ou emanchées simplement? Je nose y aller en force de peur de casser du plastique. merci de me renseigner si vous connaissez.
- Panne sur bouton marche - arrêt sur aspirateur Electrolux Royal D 770 Réparé (3 réponses )
- Démonter moteur aspirateur Electrolux Z8822GP (5 réponses )
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Aspirateur électrolux ultrasilencer - ZUSORIGWR+ : Comment accéder à l'enrouleur automatique ? Réparé (10 réponses )
- Réparer l'enrouleur de fil électrique - aspirateur Electrolux Ultrasilencer Green (7 réponses )
- Démontage de la partie moteur de l'aspirateur Electrolux Ultra power ZB5011 (5 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Réparation d'un aspirateur electrolux ergospace demontage (1 réponse )
