lave-linge continental edison cell720S
Marque : Continental Edison
Modèle : cell 720 S
yolande
je suis en possession d'un lave-linge ,mon problème est que la machine ne chauffe plus du tout à n'importe qu'elle programme .Pouvez me renseigner sur la possibilité de la réparer .
merci
-Continental Edison Cell 720S
-5ans?
-je ne me suis pas rendu compte tout de suite de se problème de chauffe
-Je n'ai effectué aucune réparation dessus
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Continental edison cell720s (8 réponses )
- Lave linge Continental Edison cell 720s ne tourne plus - Bruit constant (3 réponses )
- Lave linge continental edison CELL 720S (3 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Machine a laver continental Edison cell 720s (0 réponse )
- Réparer machine à laver continental edison qui frotte à l’essorage (1 réponse )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
Bonjour la première chose à faire est d'ouvrir la machine et de contrôler la présence de tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer...Si il y n'y a pas de tension le problème provient du relais sur la carte électronique de commande, si il y a une tension, testez la résistance après avoir tout débranché.
Lors de votre constat (pas de chauffage) avez-vous vu les voyants de déroulement de programme "rinçage & fin" allumés ? Apparemment votre appareil serait capable de vous signaler des défauts et pour un défaut de chauffage (sonde connexion résistance chauffage), cette combinaison correspondrait au code erreur 5. Pouvez vous nous le confirmer ? Cordialement, l'équipe SOS ! — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
