Réparer Lave-Vaisselle Thomson TDW 60 qui chauffe plus
rebfr
l'eau de mon lave-linge est tjs froide. Résistance testée OK (23 ohms).
avez vous une vue eclatée de ce lave-vaisselle ? ref 4079272
comment tester thermostat ? Presostat ?
Merci de votre aide
- Lave vaisselle thomson tdw 60 wh boutons marchent plus (0 réponse )
- Lave vaisselle Thomson TDW 1445 ne lave plus (0 réponse )
- Réparer lave-vaisselle thomson eco premium full code erreur E4 (8 réponses )
- Réparer lave vaisselle Thomson (2 réponses )
- Panne lave-vaisselle THOMSON Réparé (6 réponses )
- Réparation Carte de puissance HS lave-vaisselle (2 réponses )
Bonjour pour la vue éclatée ici vous trouverez celle d'un modèle qui doit être assez similaire (TDW45WH)
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-THOMSON-reference-TDW45WH+3660507325890.htm
Pour la panne vérifiez au que la tension aux bornes de la résistance est bien de 230V lorsqu'elle est sensée fonctionner. Si , si non c'est probablement le relais de commande sur la carte électronique ou alors c'est peut-être le thermostat ou une éventuelle sécurité thermique.
— omega7 42518 pts
