Mon enceinte jbl flip 4 ne marche plus
Anaïs.bnb
Bonjour, j'ai acheter une enceinte jbl flip 4 neuf il y'a quelque mois et aujourd'hui elle ne veut plus s'allumer même avec le chargeur brancher, il n'est jamais tomber, juste utiliser pendant des heures avec le volume a fond.
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- Changer batterie jbl flip 4 (3 réponses )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- Fiche de chargement hs jbl flip 3 (3 réponses )
- JBL FLIP 4 (1 réponse )
- JBL FLIP 3, s'allume toute seul (à vérifier), ne s’éteint pas , et s’éteint seul (7 réponses )
- Réparer enceinte Bluetooth JBL Go (13 réponses )
Bonsoir
Votre enceinte est très récente donc elle encore sous garantie pendant 2 ans . Ramenez la en magasin pour que le vendeur fasse une prise en charge en garantie
Précisions : vous n’êtes pas obliger de dire que vous l'avez fait fonctionner le volume à fond pendant plusieurs heures ;-)
Proposition de Simon 7 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Salut! J’ai eu le même problème avec la mienne et j’ai réussi à la réparé. Je m’y connais pas vraiment mais j’ai chercher et j’ai trouvé. Il faut ouvrir en enlevant la partie tressé et le contour en plastique mou .le l’enceinte il y a des tutoriel sur YouTube qui explique comment faire. Ensuite il faut dévisser la partie ou l’on charge et où il y’a la prise jack. Pour pouvoir enlever par la suite la partie où il y’a les deux boutons. ( c’est collé il faut faut un tourne vis plat et faire levier) une fois enlevé on a accès à la carte numérique des lumières et du bouton on /off . Il faut raccorder la languette bleu sur la carte numérique et la verrouiller avec le clips(il faut bien la rentrée). Si c’est déjà bien accroché. Le problème ne viens pas de la. Essayer de l’allumer et de la brancher moi sa a marché. Bon courage
Précautions : Ne pas mettre d’objet métallique vers les deux haut parleurs du centres, ils sont aimantés et très fragiles.
