Laden FL 6129 en panne
Marque : Laden
Modèle : FL6129
Mon lave-linge ne fonctionne plus, et après avoir parcouru des dizaines de forums et tuto, je ne trouve pas de solution.
Symptômes :
Quel que soit le programme utilisé, la machine se lance, le tambour se rempli d'un peu d'eau, puis se met a tourner. Au bout de 2 secondes, il s’arrête. il répète 2 fois le même processus puis les 3 voyants "rinçage" "essorage" et "fin" se mettent a clignoter.
A noter que la porte reste bloquée tant que je n'ai pas débranché la machine du secteur.
Tests :
Pour l'instant, j'ai effectués les tests suivants (a vue d’œil et a mon petit niveau de connaissances):
- démontage complet du panneau avant
- démontage et vérification des branchement de la carte Electronique
- vérification de l'élément qui vérouille la porte, il a l'air en bon état.
Je souhaitais vérifier la courroie et les charbon moteur mais sur ce modèle je n'ai pas de panneau arrière a démonter et je ne sais pas comment y accéder. (du moins pas sans démonter intégralement le tambour ce que je veux eviter)
Auriez vous des idées a me suggérer ?
merci d'avance.
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Panne lave linge ev9547 laden (6 réponses )
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : rien de particulier
Solution : verifier les charbons moteur de votre machine
Précautions : couper le courant
