Compresseur ne démarre plus
ted59
quand je branche mon compresseur(modèle sans huile avec cuve de 2 litres et régulation automatique)et que je l'allume il ne se passe rien ? (essayés sur plusieurs prises de courant), la cuve est vide, je sait pas quoi contrôler ?
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Mobil'air compresseur 01102sh casse (1 réponse )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Problème de pression (7 réponses )
- Compresseur 24l . Bouchon dans la cuve (3 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
la mesure de pression ne doit pas donner l'ordre de démarrer le moteur ... y avais un truc de plombier qui consistait à donner un coup de marteau léger pour décoller les pièces collées, ça peut peut être aider ? — ludox 72 pts
Bonjour il faut aller voir du côté du pressostat et tester les contacts, ensuite si le courant parvient bien au moteur, il faut aller verifier du côté du condensateur de démarrage du moteur...
