TV Techwood VL32DL1301-3 plus d'image mais le son fonctionne. comment faire?
JMW
4 pts
Mon téléviseur de marque Techwood, modèle VL32DL1301-3 l''image s'est arrêtée d'un coup en regardant une émission mais le son fonctionne. Et cela pour toutes les chaînes. Lorsque je mets une lumière très proche de l'écran plat, je vois peu l'image.
Achat en 2014.
Comment ce procurer le plan ou dessin de ma carte car dans mon entreprise nous avons un labo électronique et peut-être ils pourront la vérifier mais avec le dessin, bien entendu.
Merci beaucoup de m'aider. Slts
- Techwood lcd 8205 hdb/3 son se coupe apres quelques minutes (12 réponses )
- Ma tv techwood (1 réponse )
- Réparer télévision techwood (3 réponses )
- Pas de retroéclairage tv techwood lcd TD32DLED15 (0 réponse )
- Plus d'image sur mon televiseur tech wood mais j'ai du son (2 réponses )
- TV Techwood TD 43 UHD LED 20WS (1 réponse )
- Tele TECHWOOD LCD 8205HB/3 ne s allume plus voyant veille clignotte (1 réponse )
- Televiseur Techwood TH3706 LCD (1 réponse )
à mon avis le problème ne vient pas de cette carte mais plutôt des barres de led de retro éclairage. Contrôlez d'abord les barres internes afin de voir si il n'y en a pas une coupée ou en court circuit. — reparation electronique 185 pts — PRO
Merci pour votre réponse. Ou se trouvent ces barres internes de led? et comment y accéder? et comment voir si elles sont coupées ou en court circuit?
je vous remercie — JMW 4 pts
ces barres se trouvent dans la dalle sous la matrice LCD, il faut donc tout démonter pour y avoir accès. Le plus simple serait de vous rapprocher d'un dépanneur TV qui pourra tester les barres sans ouvrir l'appareil, il en aura pour 10 secondes et vous serez fixé. — reparation electronique 185 pts — PRO
