Lave-vaisselle Whirlpool en panne
Marque : Whirlpool
Modèle : Rf851151501840
Michel-10
8 pts
Bonjour, quand ça commence ces sans fin mon lave-vaisselle est tombé en panne. Avec le code f3 il me semble que un de vous m'avez aidé a cette réparation demain je vais ouvrir cette bestiole et contrôler la résistance que j'ai remplacé il y a plus de deux ans mais esque autre chose pourrait indiqué le f3 du lave-vaisselle
- Lave vaisselle whirlpool code f3 (2 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ADP 6838 code F3 (1 réponse )
- Code erreur F8 E1 lave-vaisselle Whirlpool (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Whirlpool wkic 3c26 code erreur 10 Réparé (2 réponses )
Modèle avec afficheur
Les codes sont directement affichés en lettres et chiffres dans la fenêtre F3 puis.... E1 etc
et vous?
Code panne F3E1 et F3E2: Problème de contrôle température ou niveau d'eau, sonde de température coupée ou en court circuit (CTN: 58 Kilo-Ohms à 20°c).
Code panne F3E3 et F3E4: Problème de contrôle température ou niveau d'eau, sonde de niveau d'eau en défaut de calibrage ou encrassée (Alimentation électrique: 5 Volts continus). — jina 5752 pts
si vous concluez à un module électronique, avant d'en acheter un neuf et programmé, un peu plus cher, voyez avec jchd si ce module n'est pas réparable — jina 5752 pts
