Cafetière Electrolux A Modo Mio la moitié de l'eau passe par le trop plein
Marque : -
Modèle : Electrolux a modo mio favola
Mika
J'ai exactement le même problème que ce monsieur :
https://youtu.be/BaLqXm0yzA8
J'ai tout démonté, vérifié les connexions et les joints...
D'avance merci à vous qui prendrez le temps d'essayer de m'aider !
- Réparer machine à café lavazza a modo mio « jolie » qui ne s’allume plus (0 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Electrolux Lavazza A Modo Mio ELM 5100 s eteind pendant une tasse (0 réponse )
- Problème d'arrivée d'eau (0 réponse )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Ma cafetiere a filtre ne coule plus et la plaque ne chauffe plus (1 réponse )
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
Bonjour, je rencontre le même problème ,pas de fissure visible au niveau du bloc porte capsule .
Est ce que le remplacement de bloc a été la bonne solution pour vous .
j'hésite vu le prix de la pièce = à une machine à café neuve !
Merci pour votre réponse — Alain Guilloux 3 pts
Problème identique apparemment. Quand on lance un café, la cafetière s'éteint complètement après une dizaine de secondes et envoi à ce moment une certaine quantité d'eau par le trop plein. Après démontage, aucune anomalie constatée, état comme neuf. Si l'on lance un café avec une capsule déjà utilisée, elle s'éteint après une durée plus longue (environ 25 secondes). Je pense qu'il y a une sécurité liée à la pression qui déclenche l'arrêt. Si on remet en route, elle se remet en chauffe et on peut relancer le café mais l'arrêt de refait dans les mêmes conditions.
C'est dommage d'avoir à jeter un tel équipement pour un composant qui est défaillant.
Je la mets de côté en attendant des réactions. — Jean G 2 pts
