Carte four Scholtès BCG199 ("résistance grillée suite visite souris)
vpc
Suite à la visite d'une souris dans mon four Scholtès BCG 199 (S/N 103 04 4069 - 0361 9070 200), elle s'est électrocutée (rip).
Depuis mon four ne fonctionne plus du tout.
Une fois démontée et auscultée, la carte a visiblement un problème sur ce que je vais appeler "une résistance" (photo ci-jointe).
Est-il possible de changer cette pièce sans avoir à changer la carte complète svp ?
Merci pour vos réponses
Références carte : (code 162 002 2365 00 SW120006) (119607817) (56/11) (304 119 04 PIRO SCHOLTES)
Référence "résistance" : C001
"Résistance" grilléeDocument pdf
Référence Carte et FourDocument pdf
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four SCHOLTES BCG 99 DP (AN) ne s'allume plus (1 réponse )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
Votre composant est en réalité une self de filtrage. Si elle a grillé ainsi, c'est à coup sûr que l'alimentation BT de la carte a aussi grillé.
Votre carte est peut-être réparable .
— jchd 11823 pts — PRO
