Lave-vaisselle wirhlpoll qui ne lave plus
Marque : Whirlpool
	anfray
	Bonjour, mon lave-vaisselle wirhlpool  ne lave plus : le remplissage se fait, les vidanges également, le casier produit s'ouvre, le séchage fonctionne mais ....la vaisselle est telle que lorsque que je l'ai mise!!
Un problème de palles??? Merci de m'aider!
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Débordement d'eau qui semble provenir du bac à sel (12 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
Commencez par vérifier l'état des bras rotatifs. ils doivent pouvoir tourner librement.
Ensuite il faut vérifier que la pression d'eau soit suffisante (plus compliqué à contrôler porte fermée).
Petite astuce trouvée sur le net pour nettoyer un lave-vaisselle:
"Pour détartrer votre lave-vaisselle au vinaigre blanc, remplissez de vinaigre blanc le compartiment réservé au produit vaisselle et lancez un programme court de lavage. Pour une efficacité renforcée, faites chauffer votre vinaigre au préalable et ajoutez-y 1 kg de sel fin." — Xababa81 2461 pts
