Arrivée d'eau tres lente sur LV Beko DFN6835
Marque : Beko
Modèle : DFN6835
Apres avoir regarder différents postes, j'ai regardé :
-arrivée d'eau : ok débit important
-electro vanne : ok (démonté le flexible derrière pour vérifier bon fonctionnement) débit important
- idem derriere debitmètre (débit important)
l'eau rempli bien réservoir rep 7160 de la vue éclatée. mais j'ail'impression qu'il se rempli tres, trop lentement.
et le LV arrete la pompe, j'éteins et rallume LV, le remplissage se poursuit (toujours aussi lentement).
apres plusieurs manips, le LV enfin plein demarre son cycle.
d'ou se ralentissement peut-il provenir ? comment puis-je démonter le réservoir 7160 en plastique transluscide et voir ou ca peut etre bouché?
Par avance, merci de vos conseils.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
