Fuite vapeur porte Lave-vaisselle Candy CDI 4312-47
Bonjour, j'ai changé le joint de tour de porte de mon lave-vaisselle pensant régler un problème de fuite vapeur pendant lavage et séchage sur ce LV intégrable, ce qui abîme mon plan de travail et l'habillage de porte. Hélas, pas d’amélioration en vue. J'ai graissé les charnières, vérifié le niveau, contrôlé le loquet de porte et le verrou, nettoyé le joint de bas de porte. Les charnières sont en bon état mais ne sont pas réglables, pas plus que le verrou de porte. Cela provoque parfois un arrêt du lave-vaisselle pendant le lavage, à cause du verrou de porte qui stoppe le cycle. En appliquant une pression sur la porte, celui-ci repart. Le lave-vaisselle a environ 5 ans et fonctionnait très bien au départ. Avez-vous des idées ou une expérience identique résolue? Merci beaucoup pour vos suggestions.
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Fuite lave vaisselle intégré Candy CDI 3013-47 Réparé (2 réponses )
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
- Mon lave vaisselle candy CDI 1L38 (4 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave vaisselle candy CDI 6310 ne démarre plus (5 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
Bonjour, j’ Exactement le même problème et pas de solution. Si vous en avez une je suis preneur. — Gringo92 2 pts
Meme problème
Avez vs trouver la solution ??
Cordialement — James59 2 pts
