Lave-linge LG F14932DS ne chauffe plus..ni vapeur
	TOURING
	Bonjour, mon lave-linge LG F14932DS ne chauffe plus...la resistance est ok..le thermocontact est ok..le pressostat est ok ..les connecteurs sont ok..aucunes alimentations électrique sur les bornes des resistances eau et vapeur..carte de puissance out?, fusible?? comment tester la carte de puissance...
- F14932DS le Bouton depart /pause est hors service (3 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave-linge séchant LG F96400WHR code PF (6 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG F14732WH ne s'allume plus (il a près de 6 ans) Réparé (12 réponses )
- De1/de2 lave linge lg fh4u2tdn0 (10 réponses )
Bonjour si pas de tension, probablement les relais de la carte de puissance HS.
Cdlt — omega7 42390 pts
merci pour l'info...dans ce cas le lave-linge ne devrais-il pas afficher un code default? un seul relais pour 2 résistances?si je branche un voltmetre en parrallele avec la rsistance branchée il dois indiquer une tension? j'ai une tension de 220volt mais entre une borne de la resistance et la terre...mais pas entre les 2 bornes de la resistance..normal?, merci... — TOURING 3 pts
