Lave-linge laden 1170 programmateur mouille grésille et fait sauter la prise
Marque : Laden
Modèle : EV 1170 A+A
deville
J ai lavé le bouton programmateur avec une seringue d eau car il se bloque à cause de la poussière intérieure autour . Parce qu il avait dû mal à tourner
Résultat : un grésillement un paf et la prise à sauter
J ai réessayé tout à l heure Paf lumières
Et re la prise à sauté
Avant mes essais de nettoyage le lave-linge fonctionné
Mes remerciements
g
lave-linge marque laden EV1170 A+A
Acheté d occasion en 2014
Panne hier
Essai séchage sèche cheveux
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Panne sur lave linge LADEN EV1170 (8 réponses )
- Lave-linge Laden EV1170 ne s'allume plus (10 réponses )
- Lave linge Laden EV1170 ne démarre plus 7 voyants s allument (4 réponses )
- Réparation machine a laver laden (6 réponses )
- Panne lave linge ev9547 laden (6 réponses )
- Panne lave linge Laden (3 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
Injecter une fois de l'eau à la seringue dans de l'électronique de puissance ... c'est déjà space mais perseverare diabolicum !
Vous avez toutes les chances (façon de parler) d'avoir détruit la carte de puissance de votre appareil.
A l'avenir, éviter les bains d'eau de mer à votre télé 4K, ça ne va pas lui redonner des couleurs !
— jchd 11657 pts — PRO
Bonsoir effectivement un idée étrange que d'injecter de l'eau dans un appareil électrique.......Il est fort possible que vous aillez gravement endommagé votre machine. Ouvrez là et faites nous des photos de la platine électronique recto verso si possible pour voir si éventuellement c'est réparable....
Cdlt — omega7 42383 pts
Petite précision utile : faites ce qu'Omega7 vous recommande, mais hors tension, sinon vous risquez de ne pas voir la fin du film.
C etait normalement etanche juste autours du bouton qui est au milieu du rond.....
Ok l idée pas bonne mais c était vraiment sale. . .
Vous ne pensez pas que cela va sécher?
Si ça grésille c'est qu il y a encore de l eau
Je vais attendre avant d essayer de démonter Les vissés doivent être grippées
Merci de m avoir lu — deville 3 pts
Bonjour juste pour votre information, un bouton de machine à laver n'est jamais étanche....La meilleure solution aurait été de démonter proprement le bouton pour le nettoyer...Même si cela sèche, il est fort probablement que le court circuit que vous avez provoqué sur la carte électronique ait endommagé des composants. C'est peut-être réparable si le circuit n'est pas trop endommagé sinon la platine de commande coûtant plus de 200€ je ne suis pas certain que la réparation soit économiquement intéressante... Seule des photos nous permettrons d'estimer les dégâts...POur vous aider dans le démontage vous trouverez ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre machine. Pour démonter le bandeau de commande, il faut commencer par démonter les parois latérale et ensuite vous pouvez atteindre les vis de fixation du bandeau par en dessous.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1170+858411729070.htm
